O1: Szyba sama opadła. Awaria mechaniczna. Jak naprawić?
  • money555
    • 135
    #26
    Teoretycznie jest to do modeli po 20001 roku (czy po FL'u) ale podobno pasują również do modeli z przed FL'u...
    BASTIAN001 znalazł idealnie moje plastiki ale to aż w Wawie, więc dzisiaj zabieram szynę z mocowaniem do szyby i sprawdzę czy te ślizgi od modelu po FL'u będą pasowały...
    Jak tak to od razu biorę i czas w końcu je zamontować...
    [ Dodano: Czw 20 Cze, 13 21:15 ]
    BASTIAN001 byłem osobiście w Wawie i kupiłem... to te plastiki. Patrzyłem też od modelu po FL'u i za żadne skarby nie pasują do moich chwytaków szyby... Do 99r. SLX przed FL'em buda tylko plastiki z Warszawy (w całym Toruniu nie mogli mi tego znaleźć)!!!
    Jednak się okazało, że jak szyba opadła to brat próbował ją podnieść elektrycznie i zwinął całą linkę na kołowrotek co uszkodziło jedną z linek, dlatego pamiętajcie jak szyba w dole to podnosimy ją ręcznie bez używania silnika, aby nie uszkodzić dodatkowo linki!!!
    Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
    • bo86bo
      • 318
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      #27
      Mi opadła o jakieś 5cm podczas jazdy... zatrzymałem się przesadziłem dziecko do przodu i jechałem z tyłu trzymając szybę u góry. Myślicie,ze to poważna awaria czy mogło się coś tylko zsunąć?
      Champ20ns!
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        #28
        bo86bo bo sprawdź przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami , jeśli tam będzie OK to niestety musisz się dobrać do silniczka i zobaczyć czy do silniczka - sterownika nie dostała się woda .ok
        • Wolga85
          • 288
          #29
          Najczęściej problem z szybą w Octavii 1 zaczyna się od pękniętego plastiku-ślizgu podnośnika. Na przód są dwa rodzaje stary typ ( szary lub zielony) i nowy typ biały. Na stronę potrzeba dwa lewy i prawy z jednego z typów. Można zamienić z nowego na stary ale razem z plastikiem trzeba wymienić uchwyt szyby. Cały mechanizm również jest zamienny . Sam silnik jest machinicznie identyczny. Spore różnice są za to w elektryce miedzy rocznikami i trzeba dokładnie po numerze dobierać. Niestety w do silnika dopięta jest elektronika która pełni rolę sterownika drzwi ( tu cyfrowe sygnały są przetwarzane na konkretne sygnały centralnego zamka oraz odwrotnie z przycisków).
          • avien
            #30
            Tydzień temu wymieniałem linkę, która mi pękła w podnośniku... Następnym razem kupuję cały mechanizm zamiast się męczyć i to naciągać :/
            • bo86bo
              • 318
              #31
              Mi pękły plastik taki biały co jest u góry, pękł na pół Myślicie,ze warto wymienić tylko go? Czy lepiej kupić cały mechanizm?
              Champ20ns!
              • BASTIAN001
                • 1177
                Wymień tylko ten plastik. Dostaniesz go w ASO. Wymiana jest bezproblemowa.
                • qrzechu
                  • 23
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  #33
                  Hej
                  odświeżę temat. Do Wymiany ślizgu muszę wyciągać cały mechanizm? Jak w takim wypadku zamieścić linkę na miejscu? pewnie od góry powinna być o coś zahaczona - teraz mi lata swobodnie
                  http://miastowielun.ovh.org
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Tak musisz zdemontować cały mechanizm. Jak go zdemontujesz będziesz wiedział co i jak... i dla czego linka lata swobodnie...
